GRAZIE per consigli !!!!
Il motore ha queste caratteristiche di base, diametro pistone 30 mm (1.18 pollice ) corsa pistone 36 mm (1.41 pollice )
diametro valvola 10 mm (0.39 pollice )
per l apertura valvola pensavo 3 mm ( 0.11 pollice ) e su questo dato accetto consigli .
Di questo motore non ho fatto disegni perche mi piace costruire cosi i miei motori ( sia a vapore che motore a scoppio)
Mi piace costruire partendo da un idea che ho in testa e poi piano piano mentre la costruzione avanza risolvo i problemi che incontro .
questo e il primo motore 4 tempi che costruisco gli altri 3 che ho costruito sono con sistema hit & mis
THANKS for advice !!!!
The engine has these basic characteristics, piston diameter 30 mm (1.18 inch) piston stroke 36 mm (1.41 inch)
valve diameter 10 mm (0.39 inch)
for the valve opening I thought 3 mm (0.11 inch) and on this data I accept advice.
I have not made drawings of this engine because I like to build my engines like this (both steam and internal combustion engine)
I like to build starting from an idea in my head and then slowly as the construction progresses I solve the problems I encounter.
this is the first 4 stroke engine that i build the other 3 i built are with hit & mis system.
